Bruit Direction
necro255
Bruit Direction
Message par necro255 »
J'ai un problème depuis un moment quand je braque le volant à gauche avec un clac plus ou moins prononcé. Bruit reproductible quand je recule et que j'avance toujours vers la gauche.
Mon véhicule à 30 000 km encore sous garantie et le garage ma changé le triangle avant gauche. Le bruit est moins présent mais toujours la.
Je gare ma voiture sur le trottoir devant chez moi et tous les matins lorsque je braque et que je descend j'entend ce bruit.
Il y a une sorte de contrainte sur le châssis et même le garage ne sait pas trop quoi faire.
Quelqu'un à une idée ?
toni 45
Re: Bruit Direction
Message par toni 45 »
es que le problème est résolue car j'ai le même soucis sur le mien aussi cote gauche quand je manœuvre braque a fond
necro255
Re: Bruit Direction
Il faut que je retourne voir le garage mais j'ai pas vraiment le temps en plus d'être loin.
Ma garantie se termine en décembre donc j'ai un peu de marge.
Je te tiens au courant
All Qashqai
Italy
Re: Bruit Direction
Message par All Qashqai »
Ciao, fai controllare il telaio sotto il motore dove sono collegati i triangoli, se è ben serrato tutti i bulloni. fai controllare il bullone centrale degli ammortizzatori sotto il cofano.
necro255
Re: Bruit Direction
All Qashqai a écrit : 05 sept. 2022, 08:10 Ciao, fai controllare il telaio sotto il motore dove sono collegati i triangoli, se è ben serrato tutti i bulloni. fai controllare il bullone centrale degli ammortizzatori sotto il cofano.
Grazie, ho un appuntamento il 3 ottobre, non mancherò di parlarne
All Qashqai
Italy
Re: Bruit Direction
necro255 a écrit : 05 sept. 2022, 17:52
ok merci, nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles.
Re: Bruit Direction
Le chef d'atelier doit appeler le centre technique Nissan et un technicien mécanicien sera peut être dépêché pour régler le problème .
Surtout garder les ordres de travaux du véhicule pour plus tard si problèmes récurrents , le garage à le devoir de résultat .
necro255
Re: Bruit Direction
Après une troisième visite, le garage va me changer les 2 amortisseurs avec soufflet + coupelle etc,
D'après ce que l'on m'a dit, Nissan n'a pas bronché pour faire passer cela sous garantie. Comme s'il savait qu'un problème existait.
J'espère que cela va résoudre mon souci.
necro255
Re: Bruit Direction
Après plusieurs mois de test je m'aperçois que la voiture ne fait plus de bruit en braquant. Donc bonne nouvelle et légère correction sur les réparations, ils m'ont remplacé juste les tètes d'amortisseurs et les coupelles.
