J'ai besoin de lever la voiture vers l'arrière pour retirer un pneu (crevaison et réparation avec mèche).
Savez-vous à quel endroit où placer le cric de façon safe ?
Merci pour votre aide.
Levage voiture
roroy
Levage voiture
QQ 3 Tekna+ 158 cv Xtronic Gris Squale 19 pouces
Re: Levage voiture
Le changement d'une roue avec le cric standard est décrit dans la documentation. Si c'est pour lever l’arrière avec un cric d’atelier , il y a un point de levage . Je ne l'ai pas testé personnellement..
- Margaute91
Re: Levage voiture
Pour l'utilisation du cric standard, l'emplacement est ... standard, en plaçant la tête de levage du cric dans le renfoncement du longeron (comme toutes les voitures). Fait pour remplacer les roues hiver au printemps et remettre les roues "première monte". Aucun souci à signalerNissan-J12N a écrit : ↑05 sept. 2022, 07:29 Bonjour,
Le changement d'une roue avec le cric standard est décrit dans la documentation. Si c'est pour lever l’arrière avec un cric d’atelier , il y a un point de levage . Je ne l'ai pas testé personnellement..![]()
