filtre essence Qashqai 1.3 DIG-T
Mikmarin
Je suis à la recherche de documentation type RTA sur le Qashqai 1.3 DIG-T.
Il est équipé du moteur Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 140 16V - HR13.
Je cherche plus précisément la position du filtre à essence.
Merci de votre aide,
Cordialement,
Cordialement,
Re: filtre essence Qashqai 1.3 DIG-T
Hélas il n'est pas encore sorti en presse , regarde chez Renault vu que le bloc est de chez eux
Nom de code HR13 DDT chez Renault ou Nissan ,je regarderai demain
Il n'y a pas de filtre à essence sur ce modèle
. La pompe du reservoir alimente directement la pompe haute pression du moteur.
OÙ SE SITUE LE FILTRE À ESSENCE NISSAN QASHQAI
Aujourd’hui et en raison des problèmes environnementaux, les constructeurs déploient diverses alternatives pour permettre de créer des véhicules moins polluant.
Notamment c’est la raison pour laquelle il est possible de situer le filtre à essence à différent endroit selon l’année de fabrication.
Quoi qu’il en soit le filtre à essence de votre Nissan Qashqai sera sur le circuit d’alimentation. Donc il va se situer entre le réservoir et le carburateur.
Vous pourrez le distinguer parce qu’il a la forme d’un cylindre avec 2 tiges et il est relié par 2 durites.
Ensuite selon l’année, le filtre à essence va parfois se trouver entre les 2 roues arrières, juste à côté du réservoir à essence par conséquent si vous désirez le changer il est nécessaire de passer sous la voiture.
Par contre pour les versions plus récentes il sera également envisageable de situer le filtre à essence au niveau du moteur à l’avant de votre Nissan Qashqai.
Dans ce cas il ne sera pas accessible directement vous allez devoir retirez quelques composants.
Il faut savoir aussi que sur les dernières versions, les filtres à essence sont désormais installés à l’intérieur du réservoir.
Mais, si vous êtes dans ce cas là le remplacement du filtre à une durée de vie allongée, normalement vous devrez le changer aux alentours de 180 000 kilomètres.
Pour finir: connaître où se situe le filtre à essence de votre Nissan Qashqai pour vérifier de temps en temps son état est très important et nous vous conseillons de le faire tous les ans lors de la révision.
Je pense qu'il n'y a pas de filtre à carburant , ni même dans le réservoir.
Mais c'est peut être la pompe du réservoir qui fait filtre ? code : 170404EF1A
Mikmarin
Merci pour la réponse.Fred Titou a écrit : ↑21 sept. 2022, 21:30 Hélas il n'est pas encore sorti en presse , regarde chez Renault vu que le bloc est de chez eux
Mikmarin
Merci pour l'info!Nissan-J12N a écrit : ↑23 sept. 2022, 08:34 Bonjour,
Il n'y a pas de filtre à essence sur ce modèle. La pompe du reservoir alimente directement la pompe haute pression du moteur.
Mikmarin
Nissan-J12N a écrit : ↑23 sept. 2022, 22:11 Je pense qu'il n'y a pas de filtre à carburant , ni même dans le réservoir..
Mikmarin
Merci pour la réponse, c'est clair!
Jeudi ,je serais avec Nisan France ,j'aurais la réponse
