Voyants oranges simultanés
Mfem20
Message par Mfem20 »
Sur un Nissan Qashqai 2 de 2020, apparition simultanée en roulant de nombreux voyants oranges ( ABS, ESP, freinage d’urgence intelligent, avertissement de franchissement de ligne, stop start AUTO clignotant, pression pneu)
Voiture avec 30 000 km
Révision nissan en février 2022 et pack prêt à partir Norauto il y a 15 jours
Que pensez vous de l apparition simultanée des voyants ? Dysfonctionnement électronique ?
Merci pour vos réponses
Re: Voyants oranges simultanés
Le tableau de bord « effet sapin de Noël 🎄 «  peut être la conséquence d’une batterie usée qui fournit une tension trop faible. La voiture peut même démarrer avec tous les voyants allumés 🔥. Une batterie peut rendre l’âme au bout de 2 ans..
Mfem20
Merci pour votre réponse 😊
Nissan-J12N a écrit : 02 oct. 2022, 17:47 Bonjour,
:oops: En roulant :?: :?: :?: donc l'alternateur ne recharge pas en roulant :?: :?: :?:
Perso j'ai eu le cas du tableau de bord <<sapin de Noël>> >> a cause de la batterie défaillante qui avait a peine 3 ans
( défaut connu et reconnu sur la batterie d'origine par Renault/Nissan et prise en charge a 100/% )
mais mon Qashqaï n'a jamais voulu démarrer :roll:
