Les tapis en caoutchouc en valent-ils la peine ?
PF78
Re: Les tapis en caoutchouc en valent-ils la peine ?
J’avais équipe l’ancien par les tapis caoutchouc nissan compris le coffre.
Chers mais bien adapté, surtout celui conducteur qui se fixe sur les tétons existants.
Je chasse et pêche et ils constituent une très bonne protection aux tapis d’origine ( liste côté conducteur il faut enlever le sur tapis si il y a pour fixer celui en caoutchouc.
Je les ai réinstaller sur le nouveau .
- toorzilla_
Sur le fond, je valide l'utilité de la chose, c'est propre, c'est hygiénique, c'est facile et pratique ! D'ailleurs je vais m'en acheter tiens
Sur la forme, ~100 EUR pour des tapis qui gondolent ou que tu dois recouper pour que ça passe bien... c'est fou pour du matériel fourni par le constructeur :/
V/
V/
j'avais commandé les miens en Belgique chez un fournisseur sur mesure et moins cher
Tu as raison... C'est fou qu'il ne sont pas parfait, sauf celui du conducteur mais ceci dit, je ne regrette absolument pas.
On va deux fois par semaine au manège et vu l'état des bottes après je suis plus que heureux avec mes tapis
PF78
Les miens correspondent parfaitement sans aucune retouche ni découpe, peut être certains garages n’utilisent pas les tapis nissan.?
Si si ce sont les originaux
PF78
Alors il doit y avoir plusieurs versions
Donc à l’avant côté passager ça ondule nulle part chez toi? As tu une photo?
Je ne pense pas qu’il existe plusieurs découpes et d’ailleurs ce problème existe depuis le tout début donc il paraît que c’est même l’inverse; malgré plusieurs versions de QQ ils ont laissé les tapis inchangés
Pour info, t’as quoi comme QQ?
PF78
Ok je vais faire des photos.
Je les ai achetés pour mon 1,6 DCI 130 tekna Xtronic de 2016 et viens de les remonter sur mon tekna + 160cv bva de 2020.
La comme il y a des sur tapis il a fallu que j’enlève celui du côté conducteur pour clipser celui en caoutchouc.
