Démarrage impossible au bouton
Dlaumor
Bonjour à tous, je n'ai pas trouvé de rubrique présentation alors je me présente succinctement ici:
J'habite le 59 et je possède un qashqai J11 acheté neuf en concession qui me donne entière satisfaction jusqu’à maintenant.
Je vous expose mon soucis.
Tension de batterie à 12,7V
Tout le tableau de bord s'illumine normalement à la mise du contact.
Mais en appuyant sur le bouton, j'ai juste un petit clic mais le démarreur ne se lance pas.
J'ai un lecteur de défaut que j'ai utilisé pour voir ce qui dysfonctionne et j'ai visiblement, au moins une bougie de préchauffage HS. Je comprendrai qu'il ne démarre pas mais qu'au moins le démarreur se lance.
En le tirant il démarre sur 2 mètres sans sourciller.
Je ne comprends pas!
bouton de commande, relais, autre chose?
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai bien évidemment lu les sujet concernant le S/S mais je n'y trouve pas mon bonheur, c'est surtout de la déconnexion, ce sera pour après, d'abord le remettre "aux normes".
Dernière modification par Dlaumor le 23 oct. 2022, 17:19, modifié 1 fois.
Re: démarrage impossible au bouton
Bonjour et bienvenue dans la famille qqp.
As tu vérifié le serrage des cosses ???
Dlaumor
Merci pour l'accueil.
Oui sur la batterie et sur le démarreur, pas facile à atteindre d'ailleurs!
Même en mettant un véhicule, tournant, en plus de la batterie c'est la même chose.
Tension de la batterie prise au matin après avoir été "remisé" hier soir, 12,7V. La C4 devant donne 14,5v et les câbles étaient bien branchés.
J'ai mesuré avant d'essayer, le moins sur une partie métallique et le plus le plus loin possible sur la sortie de la batterie.
Dlaumor
Et toujours clic clic mais pas vroom
Bonjour!
Lorsque le mien (J11)m'a fait ça (clic clic clic au bouton)
mais avec en plus des messages d'alerte plein le tableau de bord
même si la tension de la batterie était bonne elle était en défaut quand même
après un démarrage par la batterie auxiliaire du dépanneur envoyé par l'assistance Nissan
celle-ci m'a envoyé faire changer la batterie a la concession la plus proche de mon lieu de vacances !
- toni 45
même problème que toi sur mon J11 de 2020 un samedi matin batterie qui ce mettais en défaut démarrage avec boosteur du dépanneur et remplacement de la batterie chez Nissan, batterie changée sous garantieJP80 a écrit : ↑23 oct. 2022, 10:36 Bonjour!
Dlaumor
Re: Démarrage impossible au bouton
J'aimerai bien tester les fusibles mais rien dans le bouquin concernant qui fait quoi, juste les emplacements ou ils de trouvent.
Pas de défaut 1656, comme j'ai pu voir dans d'autres sujets.
Dlaumor
J'ai testé les différents fusibles dont j'ai trouvé l'ordre sur les couvercles, mais en anglais et abrégé.
A part quelques restes du collège je suis une bille en english, merci reverso.
Tous sont OK, tension de batterie à 12,5v.
All Qashqai
Très étrange, les câbles au-dessus de la batterie sont-ils tous propres et bien serrés ? aussi les câbles dans les environs qui vont à la batterie ?La batterie peut aussi donner du 12,7 mais ce n'est pas bon. tu as essayé si ça démarre avec des câbles ou avec un booster ?
Dernière modification par All Qashqai le 24 oct. 2022, 12:06, modifié 1 fois.
Si ta batterie est en défaut ,tu peux avoir 12,5 V au multimètre
et lorsque tu appuies sur le bouton Start une grosse baisse de tension qui empêche le démarrage
Moi aussi j'avais 12,5 v au multimètre n'empêche que c'était bien la batterie !
Tu as essayé avec des câbles et autre une batterie
la pile de ta télécommande est bonne pour que le transpondeur donne le signal
