Je viens de constater que le compresseur de clim s'arrête au bout de qq minutes.
Je démarre le moteur, je mets la clim sur on en automatique (manuel c'est pareil) le compresseur se lance avec une augmentation du régime moteur, je sens l'air froid qui arrive.
Au bout de 2mn environ j'entends un clac (j'imagine le débrayage du compresseur) et je n'ai plus d'air froid qui arrive.
Je stoppe le moteur j'attends 15mn et je redémarre je remets la clim et elle refonctionne 1mn environ puis le clac arrive et plus de compresseur et d'air froid.
Je pense qu'il y a une consigne qui ordonne l'arrêt du compresseur. Quelles causes peuvent mettre en arrêt le compresseur ?
Est-ce que le manque de pression du gaz peut entraîner ce pb ?
Le ventilateur du condenseur fonctionne correctement et à toutes les vitesses.
Merci pour votre aide.
Pat
Problème climatisation, le compresseu stop au bout de qq mn
leonpatr
Re: Problème climatisation, le compresseu stop au bout de qq mn
Pour tester une Clim, il faut régler la consigne ( température) à Lo , c’est à dire le plus froid
possible.
Dans cette position le compresseur ne doit pas s’arrêter et l’air froid doit sortir par les sorties de ventilation.
Si elle s’arrête c’est par manque de pression
, pas assez de gaz.
