reglage TPMS
ifate39
reglage TPMS
Bonjour à tous et toutes Je viens de mettre mes pneus neige mais je ne souviens plus comment on fait pour valider les nouvelles valeurs de pression dans les paramètres. En vous remerciant de votre aide.
Re: reglage TPMS
Pourquoi? ils sont tant différents?
Perso je ne chipotte pas et je laisse les valeurs sur le 2.3 et 2.1.
Mais sinon c'est dans les reglages. Par coeur;
reglages -> pres. pneus -> pression Av. & pression Ar.
ifate39
Re: reglage TPMS
Merci Lapalmeraie, c'est très différent : 2,6 partout au lieu de 2,4 et 2,2. Bonnne journée
Re: reglage TPMS
Oui.. mais bon, l'essentiel c'est d'avoir une alarme en cas de crevaison et dans ce cas la pression descendra quand même en dessous de 2.2
Ceci dit, tu peux donc changer la cible dans le menu comme je t'ai décrit.
- Margaute91
Re: reglage TPMS
Bonjour Ifate39 : tu me mets le doute, la pression pour les pneus hiver doit être réglée à 2,6 sur tous les pneus et non la pression indiquée pour les pneus "de première monte" ?
ifate39
Re: reglage TPMS
Bonjour Margaute91, cela dépend de la dimension de tes pneus et du nombre de personnes que tu transportes habituellement dans ton qashqai. Il faut regarder la plaque coté conducteur vers la porte. Mes pneus hiver sont des 215/65R16 98 H donc je les gonfle selon les indications. Différents des pneus été. Surtout ne pas rouler sous gonflé
- Margaute91
Re: reglage TPMS
Merci pour cette réponse rapide ifate39. Mon doute est levé !
