Alerte aléatoire sur gonflage pneus ( capteur TMPS )
illico
Message par illico »
Pour information
Début du mois de novembre , en allant voir les enfants en Vendée le voyant « pneu dégonflé » c’est allumé
Le pneu avant droit indiquait 2,0kg , je m’arrête pour regarder le pneu et le regonfler avec le compresseur Nissan
Depuis , j’ai roulé sans nouvelle alerte , puis j’ai oublié
J’avais une révision début décembre et le concessionnaire a remarqué un morceau métallique dans le pneu
Une réparation est réalisée avec une mèche
Plusieurs jours après le voyant « pneu dégonflé « s’allume de nouveau possédant un compresseur à la maison , je contrôle la pression , rien d’anormal
Et puis , je m’aperçois que ce problème est aléatoire
Je suppose que c'est une saleté du perçage et de la pose de la mèche de réparation qui perturbe le capteur TMPS
Une photo ce matin ce matin 1 après avoir roulé environ 10km
Et puis après une environ 2 heures lorsque que j'ai repris ma voiture plus rien
Re: Alerte aléatoire sur gonflage pneus ( capteur TMPS )
Ca en effet ou bien la pile qui est au bout de sa vie?
Qu'est ce qu'en pense le concessionnaire?
illico
Pas encore vue le concessionnaire
Pour le moment plus de défaut mais l'indicateur de gonflage de la roue avant droit es blanc
:roll: Y a pas une histoire de reinitialiser quand on fait un réparation :?:
J'ai fait changé les 2 pneus AR sur le mien le mécano a reinitialisé les indicateurs avec le bouton des réglages sur le volant il me semble
illico
Pour une crevaison , le pneu n'est pas démonté
Un perçage pour mettre la mèche et regonflage c'est tout
Pour le moment tout est correct plus d'alerte et indicateur de gonflage des pneus correct
JP80 a écrit : 13 déc. 2022, 11:52 :roll: Y a pas une histoire de reinitialiser quand on fait un réparation :?:
Non, les capteurs sont reconnus automatiquement. Ils forcent parfois ce réglage pour éviter que les clients reviennent en disant que les valeurs ne s'affichent pas (encore) mais dans le mode d'emploi c'est bien noté aussi; ça se fait tout seul.
Le reset et/ou calibrage est uniquement nécessaire pour compenser la température par exemple.
Ok! Merci ! J'ai contrôlé avec mon mano au garage ce matin ,je suis bien a la pression préconisée
mais en ce moment avec le froid les indicateurs ne donnent pas toujours la bonne pression
j'ai une erreur de 0,1 bar en dessous
C'est rien ça 0,1 ;)
:) Oui! je sais bien ,mais je croyais que c'était plus précis sur le Qashqai ;)
illico
la précision est du 1/10 puisque l'affichage est du 1/10
et généralement le gonfleur est du 1/10 aussi
Ce matin affichage aléatoire pendant une dizaine de km du défaut pression pneu
Le remède , serait de démonter le pneu , nettoyer intérieur jante et pneu
Comme je changerai de pneu au printemps , ça attendra
