ouverture des portes quasqai j connecta 11 2019
MARCEL
Message par MARCEL »
Bonjour a tous et Bonne année 2023 !
Quelqu'un aurait il une astuce pour ouvrir toutes les portes du quashqai connecta j 11 de 2019 en un seul clic et non en deux clics comme c'est le cas maintenant !! Merci
Marcel
Qashqai connecta 1.3 digt de 2019
Re: ouverture des portes quasqai j connecta 11 2019
Bonjour ! :)
Pour les différents modes d'ouverture et de condamnation ,
ça doit être indiqué dans le manuel a mon avis ! :roll:
Sur mon J11 Ad blue DCI 150 de 2019 J'ai qu'un seul clic
soit en appuyant sur le bouton de la poignée soit sur la télécommande
il y a juste pour l'ouverture du coffre que c'est pas ça si simple
il se reverrouille si tu relâches l'appui sur le bouton d'ouverture
Tout à fait!
C'est dans les réglages, au tableau de bord, entre les compteurs.
Actuellement l'option anti-carjacking est active, il suffit de le décocher.
MARCEL
Merci a vous, effectivement c'était dans les règlage! Problème résolu c'est quand même beaucoup plus pratique avec un seul clic quand on est plusieurs et que madame s'impatiente hahaha !!
