Ouverture et Fermeture
TinYo22
Message par TinYo22 »
Bonjour la communauté
Petite question suite à l’achat par mon conjoint d’un Nissan Primastar, le commercial lui a dit que mon Qashqai 2022 doit se verrouiller automatiquement lorsque m’éloigne.
Évidement, puisque je pose la question, ça ne fonctionne pas. Je dois appuyer sur le bouton de la portière pour fermer le véhicule.
Pouvez vous me confirmer (ou non) ceci ?
Merci à tous
Qashqai J12 Xtronic Tekna Gris Squale de Mai 2022 avec attelage amovible
Re: Ouverture et Fermeture
:roll: Je ne sais pas pour le J12 de 2022 mais en tout cas ça fonctionne pas sur mon J11 de 2019
En fonction des années même Renault a fait différentes versions de fermetures avec sa carte mains libres ! :roll:
Vierxa
Message par Vierxa »
Cette fonctionnalité est arrivée avec les J12 e-power et a été déployée sur les j12 non e-power au même titre que le nouvel écran central.
Je n'ai pas la date exact de bascule.
Avez vous l'ancien écran centrale ou le nouveau ? La clé est, de ce fait, différente entre les deux versions.
:roll: Donc si tu nous dit que c'est possible sur le J12 ,il doit bien y avoir un paramétrage a faire sur l'ordi de bord ?? :?
Vierxa
Uniquement sur les nouveaux J12.
Les premiers J12 (avec l'ancien ecran) ne sont pas compatibles...
TinYo22
Merci à tous pour vos réponses. Je comprends mieux la réflexion du commercial.
Je dois avoir, je suppose l’ancien écran et de ce fait je n’ai pas ce système où lorsque tu t’éloignes du véhicule il se verrouille tout seul. Je dois appuyer sur le bouton de la portière. Dommage. Ça aurait été bien pratique.
NIZOU82
Tunisia
Message par NIZOU82 »
Je possède la qashqai avec le grand écran central, et cette fonction n’existe pas
Vierxa
En effet cela ne semble pas avoir été déployé sur les Qashqai non e-power.
Désolé pour la mauvaise info.
Et si ça se vérifie, c'est si dur que ça d'appuyer sur sa clef ou le bouton de verrouillage des portes???? :roll:
Je préfère être sûr que mon auto soit bien fermée lorsque je m'en éloigne quand je vois que sur la Renault de mon frère dès qu'on s'en approche (ouverture) on ne sait pas vraiment si elle a été efficacement verrouillée.
Ne soyons pas trop fainéants et gardons un minimum de contrôle de nos actes... :P
Et surtout s’il on a des passagers ? On les enferme dès qu’on s’éloigne ? Ça me parait douteux comme fonctionnalité 🤔
