Boitier fusible de distribution électrique fixé sur la batterie
Publié : 29 janv. 2023, 16:38
par alain.se
Bonjour bonjour,
J'ai un problème électrique avec mon QASHQAI 1,5 DCI 115cv FAP de 2014 avec un moteur J10 de 205000kms. Sur la batterie est fixer directement un boitier de répartition ou de distribution avec 5 gros fusibles dont un qui à fondu de 100A, celui qui est sur la gauche du boitier, 1 seul fil sur un petit connecteur. Gros échauffement du probablement à un faut contact de la connexion. J'ai fais un dépannage provisoire avec un porte fusible de 60A de chez Feu vert utilisé pour la protection des installations audio et cela fonctionne depuis une semaine et j'aimerais savoir ce qu'il alimente. Où puis je trouver les schémas électrique , voir même la notice technique? NISSAN m'annonce la couleur avec un toron de câblage à 2000euros HT sans main d'œuvre. Merci à tous et bon week-end !
Re: Boitier fusible de distribution électrique fixé sur la batterie
Publié : 30 janv. 2023, 18:09
En .zip mais en anglais. ;)
https://bit.ly/3WPBaDe
Publié : 04 févr. 2023, 17:10
par alain.se
Merci, très complet, peut être trop, j'ai du mal à localiser le boitier en question. Bonne journée te bon week end
Publié : 19 janv. 2025, 18:57
par Hito95
Par hasard est ce que quelqu'un sait à quoi servent ces fusibles près de la batterie ?
J'en ai un qui a cramé (le 100a tout à droite) et je ne trouve pas.
Merci d'avance
Publié : 20 janv. 2025, 10:32
Publié : 28 sept. 2025, 23:34
par Jiel74
Bonsoir, merci pour lui
