J'ai un problème électrique avec mon QASHQAI 1,5 DCI 115cv FAP de 2013/2014 avec un moteur J10 de 205000kms.
Sur la batterie est fixer directement un boitier de répartition ou de distribution avec 5 gros fusibles dont un qui à
fondu de 100A, celui qui est sur la gauche du boitier, 1 seul fil sur un petit connecteur.
Gros échauffement du probablement à un faut contact de la connexion. J'ai fais un dépannage provisoire avec un
porte fusible de 60A de chez Feu vert utilisé pour la protection des installations audio et cela fonctionne depuis deux
semaines et j'aimerais savoir ce qu'il alimente. Où puis je trouver les schémas électrique , voir même la notice technique?
NISSAN m'annonce la couleur avec un toron de câblage à 2000euros HT sans main d'œuvre.
Merci à tous et bon week-end !
Boitier fusible fixé sur batterie J10
alain.se
Jiel74
Re: Boitier fusible fixé sur batterie J10
Coucou, une suite à ton problème ?
