problem climatisation ne marche plus
Le Qashqai Mk1
Laminak 2
Re: problem climatisation ne marche plus
Message par Laminak 2 »
Bonjour à tous.
Suite de mon post du 11 août...
3 mois après m'avoir demandé de régler par avance (700€) le ventilateur HS de la clim,
mon CC Nissan (qui m'avait vendu la voiture neuve), étant dans l'impossibilité de fournir la pièce à remplacer, m'a restitué les 700€.
Donc pour résumer.... à moi de me dém..... !
Il jette l'éponge ? Un cc a le droit de faire ça ?
Qashqai3 NconnectA 140ch noir toit panoramique septembre 2021
Qashqai2 NconnectA diesel bleu topaze toit panoramique 1.5DCI 110ch janvier 2018 à septembre 2021
Qashqai1 Connect diesel gris squale toit panoramique 1.5DCI 110ch mars 2014 à janvier 2018
Laminak 2
Bonsoir à tous.
RDV aujourd'hui chez un spécialiste "clim".
Le problème ne viendrait pas du compresseur, ni du ventilateur mais d'où ???
Re, re, recharge de gaz faite ( 3 en 1 an !) ... nouveau RDV dans 15 jours, pour voir...
Autre problème: température extérieure aujourd'hui chez moi: 19°, mais seulement 8° affichés au TDB.
Il y aurait-il un lien de cause à effet ???
Se faire balader par des garages sans scrupules , n'a plus rien d' anormal malheureusement. :cry:
Que fait la clim en mettant la température au minimum ( affichage LO) ? est ce que l'air froid sort ? :?:
Laminak 2
Bonsoir Nissan-J12N et bonsoir à tous.
Pour le moment, et après une troisième recharge, la clim fonctionne parfaitement, contrairement aux 2 précédentes recharges ou ne "sortait" que de l'air ambiant.
Je fais un relevé journalier du contrôle de la clim (affichage LO), et dans 15 jours (ou avant :evil: ), retour chez le spécialiste clim pour lui montrer les résultats.
En attendant, je croise les doigts.
J’espère pour vous que le problème est résolu. 8-) Normalement le gaz ne disparait pas sans laisser de traces. Vous devriez observer des traces vertes au niveau de la fuite. Le spécialiste doit normalement vérifier si il n'y a pas de fuites avant de recharger. :mrgreen:
Bonjour ! :)
Tout a fait ,déja si on est vraiment un spécialiste de la clim automobile
on ne recharge pas une clim sans avoir vérifier que le circuit est bien étanche
et si l'échangeur n'a pas était percé par les projections de graviers ou autres
Pour ce faire a l'aide de sa station de recharge ,il doit d'abord drainer le reservoir
ensuite injecter un liquide spécial ,qui si fuite il y a sera ,visible a la lampe infra-rouge
et si tout est OK il peut a nouveau purger le réservoir et recharger la clim
moteur en route et toute fonction ouverte pour faire circuler la recharge de gaz
J'espére pour toi que cette fois tout a été fait dans les règles et que tu seras tranquille
Une clim de voiture s'abime plus en ne fonctionnent pas
c'est pourquoi en choisissant une température a notre convenance il faut toujours la laisser en fonction
les histoires de surconsommation de carburant ne sont plus d'actualité avec les clims des voitures modernes
C'est fou cette histoire , le devoir de résultat et Nissan doivent fournir les pièces 10 ans après la fin de la commercialisation du J10
Et au niveau des durites et la connexion qui se trouve en haut de la pédale d'accélérateur ????
Laminak 2
Bonjour à tous.
@JP80:
Le spécialiste clim m'a bien expliqué avoir fait toutes les opérations que tu énumères.
A ce jour, 2 semaines après son intervention, tout fonctionne normalement, en manuel en en auto.
Malheureusement, pour le moment il m'est impossible de contrôler la clim par forte chaleur.
Un "petit" 23° est prévu par chez moi mardi, je ferai un nouveau contrôle. Mais peut-être que 23° ce n'est pas assez pour en conclure que ma clim est OK !
@Fred Titou:
Concernant ta question, je pense que la vérification a bien été faite, je vais lui en parler.
Merci à tous pour votre aide ... ;)
