J'ai un QQ+2 de 2013, j'ai changé récemment la vanne EGV suite à voyant moteur ORANGE au tableau de bord.
Après un reset des codes d'erreurs, j'ai le voyant qui est réapparu après qq démarrages.
Un diagnostic ODB2 retourne la liste de codes suivant:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Nissan
============1==============
P1485
Raw code: 1485
ECU: Unité de contrôle moteur
Statut: Confirmé
OBDII: EGRV Circuit Malfunction
Nissan: EGRV Circuit Malfunction
============2==============
P1484
Raw code: 1484
Statut: Temporaire
OBDII: Open Power To Ground VCRM
Nissan: Open Power To Ground VCRM
============3==============
P1525(F3)
Raw code: 1525F3
ECU: Unité de contrôle moteur[Archive (inactif)]
Statut: Confirmé, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC
OBDII: Air Bypass Valve System
Nissan: Air Bypass Valve System
============4==============
P1480(77)
Raw code: 148077
Statut: Test échoué dans le cycle courant de conduite, Temporaire, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC
OBDII: Fan Secondary Low with Low Fan On
Nissan: Fan Secondary Low with Low Fan On; Fan Control Solenoid Valve Circuit
============5==============
P1480(73)
Raw code: 148073
Statut: Test échoué dans le cycle courant de conduite, Temporaire, Confirmé, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC, Indicateur d'anomalie activé
Quelqu'un peut me dire quel sonde / clapet / capteur est défectueux afin que je puisse le remplacer ?
Merci de votre aide
Besoin aide diagnostique voyant moteur jaune/orange QQ+2
Re: Besoin aide diagnostique voyant moteur jaune/orange QQ+2
Bonjour probleme resolu?
Salut alors juste vite fait au passage vue l'heure P1485 et 1484 sont lier l'une a l'autre ca c'est sure . le p1525 si je me rappelle est un souci de régulateur / limiteur de vitesse en tous cas sur mon QQ J10 1.5dci 110 mot k9k le 1525 correspond au reg/limit. vitesse pour le reste je regarderais demain en rentrant du taf .
A Savoir que ces 3 code ci-dessus peuvent être lier les un au autres exemple un problème sur le FAP ou sonde lambda ou capteur de température de gaz d'échappement ou d'autre capteur....... te ferons remonter un code défaut au niveau du régulateur et limiteur de vitesse cella peut meme te le désactiver complètement (le rendre inactif)
Juste une confirmation quand tu a changer ta vanne egr a tu refait un apprentissage de position de vanne avec une vrai valise ???
Pour le reste je regarde en rentrant du taf . je te laisse mon tel au cas ou ca peut être plus simple par tel pour dégrossir 0663322961 Aller bonne nuit a + . Ludo.
