Alerte franchissement lignes
Calculateur
Message par Calculateur »
Je suis nouveau propriétaire du Qashqail e-power N-Connecta et est en pleine exploration de ce nouveau joujou qui me comble parfaitement.
Après avoir activé par défaut la fonction "Alerte franchissement lignes" avec le menu du bouton réglages du tableau de bord, j'ai découvert en dessous à gauche de la planche de bord un autre bouton qui semble avoir la même fonction. Le fait d'appuyer dessus allume un témoin au tableau de bord mais qui se désactive à chaque redémarrage du bouton start, alors que dans le menu réglages la fonction reste toujours activée.
A quoi sert ce bouton??
J'ai testé l'efficacité de cette fonction sur la route en observant que l'activation ou la désactivation de ce bouton sous la planche de bord n'avait aucun effet...... et que l'alerte fonctionnait correctement.
Merci à tous ceux qui auront pu me renseigner sur cette enigme!
Bonne journée à tous!
Re: Alerte franchissement lignes
:roll: Sur mon J11 j'ai la même chose ,mais il n'est pas rare d'avoir des fonctions en doublon sur les voitures
soit programmable dans le menu ou manuellement au tableau de bord
c'est un peu pareil avec les autoradio comme avoir des commandes sur l'autoradio et les mêmes fonctions sur le volant :lol:
Calculateur
Merci beaucoup pour ta réponse! Heureusement que toutes les fonctions ne sont pas doublées comme dans un avion!
Je reste quand même sceptique sur ce bouton qui se désactive à chaque mise en service du moteur. Heureusement qu'il n'affecte pas la fonction réglée par défaut dans le menu réglage du tableau de bord........
Gregm
Message par Gregm »
Bonjour.
Je me pose exactement la même question sur l’utilité de ce bouton doublon qui semble n’avoir aucun effet hormis allumer un voyant au tableau de bord.
fredx360
Message par fredx360 »
De pouvoir le désactiver plus vite car très chiant ce mode :evil: , peu être utile sur grand trajet pour ne pas s'endormir , sinon je ne l'active jamais ;)
Calculateur
J'ai enfin trouvé l'utilité de ce bouton!
L'orsque l'alerte franchissement lignes est activé par défaut dans les réglages du véhicule, ce bouton reste inactif car il n'y a pas de possibilités de désactiver la fonction.
L'orsque l'alerte franchissement lignes est désactivé par défaut dans le menu réglages, il est alors possible de l'activer à loisir et le désactiver avec ce bouton à volonté, lorsque le besoin s'en fait sentir! Un voyant s'alume alors indiquant si la fonction est activée ou désactivée.
Gregm
Message par Gregm »
Ha top super !
Calculateur a écrit : 01 mai 2023, 14:28 Bonjour à tous,
:D Bin Oui! plutôt que de bidouiller dans l'ODB avec les boutons sur le volant ,
tu l'actives ou le désactives directement avec cet interrupteur
:roll: J'avais pas bien pigé le motif de la question du début , :roll:
Il n'empéche que des doublons sont courant sur les voitures comme par exemple pour l'autoradio
avec ses propres commandes et celles au volant !
