J'ai cherché dans ces 3 boitiers de ma Quashqai 2.
Je n'ai pas trouvé le fusible de la pompe de lave-glace.
Ni même localisé son relais.
Quelqu'un peut-il me situer où est ce fusible, s'il vous plaît ? Merci
Boitier 1
Boitier 2
Boitier 3
Où est ce fusible, s'il vous plait ? Merci
Re: Où est ce fusible, s'il vous plait ? Merci
Petite avancée :
J'ai trouvé le relais qui fait fonctionner les lave-phares.
Je problème c'est qu'en forçant ce relais, l'eau sort sur les phares mais il n'y a pas d'eau qui sort sur le pare-brise.
Ma question est donc :
- y a t il une pompe commune au lave-phare et au lave pare-brise ?
(si oui, c'est bouchée dans la tuyauterie commune aux 2 gicleurs du pare-brise)
- si non, il faut que je trouve le relais de la pompe spéciale pare-brise
Si vous avez une idée de son emplacement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Question subsidiaire mais TRÈS importante
Si quelqu'un veut bien m'aider, ça s'ra pas de refus.
Cette POuri*!#tu-!e de relai ne se démontent pas facilement.
J'ai déjà cassé les ergots qui retiennent le relai (bleu, en bas à gauche de l'image 3)
mais bon,...je pense qu'il tiendra le coup quand je le remonterai.
mais les relais noirs résistent.... ils sont quasiment indémontables... à moins de connaître l'astuce
si vous la connaissez, merci de m'aider à démonter cette POuri*!#tu-!e de relai
