J'aurais aimé savoir si l'on pouvait trouver dans le "menu" du tableau de bord du QQ1 phase 2 (12-2013), le niveau d'huile moteur en mode électronique (à LED) : si cela existe sur ce modèle et comment y accéder ??
Merci d'avance pour vos réponses ..
La jauge de niveau d'huile moteur électronique sur le J10
Qashqai 1 phase 2, 1.5 dCi 110 ch, modèle 360, gris silver, décembre 2013
Re: La jauge de niveau d'huile moteur électronique sur le J10
Effectivement, j'avais ce type d'informations (photos ci dessus) sur mon Qashqai 360 de 2013 mais c'était un modèle "essence" et je crois que les "diesel" ne possédaient pas cet affichage... Pourtant bien pratique...
Merci nalun35 pour ta réponse, c'est super sympa Mon véhicule étant aussi un Qashqai 360 de fin 2013, mais modèle diesel (1.5 dCi - 110 ch), je vais de suite regarder sur la page "Info" de l'ordinateur de bord pour vérifier l'information ... on ne sait jamais ! En tous les cas, encore merci pour ta contribution, je te tiendrais au courant.
Passe une bonne fin de journée
- Margaute91
Bonjour Jean66, j'ai un QQ2 NConnecta de 2014 1.5 dci 110ch boîte mécanique et je n'ai pas trouvé cet affichage dans les menus ... Par contre, la tige est bien présente sur le moteur
Qashqai3 NconnectA 140ch noir toit panoramique septembre 2021
Qashqai2 NconnectA diesel bleu topaze toit panoramique 1.5DCI 110ch janvier 2018 à septembre 2021
Qashqai1 Connect diesel gris squale toit panoramique 1.5DCI 110ch mars 2014 à janvier 2018
Merci Margaute91 pour ta réponse Oui, la tige est bien présente dans le moteur et elle est "accrochée" au bouchon de remplissage de l'huile moteur. Par contre j'aurais bien aimé la jauge électronique du tableau de bord pour un petit "confort" de visu, mais bon ... Passe une bonne journée
- Margaute91
Si cela peut te mettre du baume au coeur, je n'ai pas trouvé d'indication électronique du niveau d'huile dans l'ordinateur de bord du QQ3 (J12)...
Merci Margaute91 pour ton info .. oui, c'est dommage !
