Plus d'écran Autoradio et GPS
Publié : 12 févr. 2022, 19:39
par uhejoni
je suis bloqué sur cet écransur un Nissan Qashqai 2014: Autoradio et GPS inutilisables:
L'histoire complète de tout ce qui s'est passé: j'ai voulu acheter une Carte SD avec une Map à jour pour le GPS en cadeau pour ma femme.
0) j'ai enlevé ma carte
1) j'ai mis la nouvelle carte , map europe V6 2021-2022
2) j'ai eu cet écran:
3) j'ai enlevé la carte et l'ai remise
4) j'ai eu ça, et cliqué sur update
5) j'ai vu cet écran
6) J'ai vu un message "Download failed, system will reboot now"
7) écran noir
8) je suis parti manger
9) je suis revenu dans ma voiture, tout s'est ré-initialisé mais l'autoradio et le GPS (l'interface du milieu ne démarre plus), et je suis bloqué sur l'image suivante:
Pensez-vous pouvoir m'aider SVP ?
Re: Plus d'écran Autoradio et GPS
Publié : 12 févr. 2022, 20:17
par nalun35
Je ne suis pas spécialiste...
mais j'ai cru comprendre (avec mes 2 qashqai) que les concessions avaient le monopole des cartes...
Il est vrai que je n'ai jamais eu de souci car j'ai toujours fait confiance à mon garage (Nissan) pour les remplacer...
Publié : 13 févr. 2022, 10:33
par JP80
Bonjour !
Faut juste remettre l'ancienne carte et relancer la configuration !
les cartes SD des GPS embarqués sont le monopole des constructeurs automobiles
Sur mon Quashqai de 2019 j'ai pas de carte SD c'est soit en Wi-fi ou par clé USB
mais je ne peux pas non plus injecter ce que je veux ,
il faut que le téléchargement soit compatible avec le logiciel
Sur mes Renault ,c'était pareil pour les carte SD a une époque la concession me facturait 70 € pour une MAJ
Publié : 14 févr. 2022, 09:09
Dans ton QQ de 2014 c'est bien un système Connect 3 donc la version V6 2021-2022 devrait être compatible
(même si j'ai une doute si le MapData est en effet aussi récente...).
Est-ce que tu as fais tourner le moteur durant la MAJ?
Il est primordiale que le système reste alimenté (comme tout appareil durant une MAJ d'ailleurs).
Et comme tu dis que t'es parti manger...
Essayes en effet de remettre la carte d'origine et d'effectuer un reset complet mais si cela ne fonctionne pas je crains que t'es parti pour une visite à la concession.
A+
Niek
Publié : 14 févr. 2022, 14:44
par uhejoni
Bonjour, et merci pour vos réponses.
C'était le moteur tournant, oui, et en roulant (long trajet).
Maintenant, le système refuse de démarrer complément.
Il me demande un média d'installation de tout le logiciel, et non juste des donnés carto; sur l'ancienne autant que la nouvelle SD, c'est des données carto seulement, si je ne m'abuse ?
Ci-dessus, un pdf de notes internes Nissan, qui parle de clé USB Bosch dispo seulement chez revendeurs Nissan....
y'a pas moyen d'éviter d'aller en concession ? J'ai très peur que ça coute un bras ...
Publié : 14 févr. 2022, 14:49
par uhejoni
lapalmeraie a écrit : ↑14 févr. 2022, 09:09
Merci pour ta réponse,
Petite question, comment fait-on un reset complet ?
Publié : 15 févr. 2022, 08:53
Je crois qu'ils en parlent sur le forum UK
https://www.qashqaiforums.co.uk/index.php
Mais c'est assez specific je crois où il faut mettre le moteur, les clignotants etc.
A la concession ils ont l'habitude je pense et demander un devis ne te coûteras rien?
Publié : 01 janv. 2023, 18:55
par Morgannissan
Bonjour, j ai le même problème
Est il possible d avoir des infos sur la suite de vos aventure.
Merci d avance.
PS même voiture éteinte le gps essaie constamment de se réinitialiser. Est que ça engendre des problèmes de batterie?
Merci beaucoup de votre retour
